Fader [Tab 28]
Die Anzeige Fader ([Tab] [2][8]) zeigt Seiten von virtuellen Fader-Modulen.
Für weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer Fader siehe Fader-Konfiguration [Tab 36].
Tab-Konfiguration für Fader
Tab-Konfigurationsmenüs enthalten zusätzliche Sätze kontextspezifischer Optionen für eine Anzeige. Sie können unten im Tab-Werkzeuge durch einen Rechtsklick oder doppeltes Tippen auf den Tab oder das Zahnradsymbol links neben der Tab-Leiste des Rahmens aufgerufen werden.
Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
- Layout
- Zeilen – legt die Anzahl der dargestellten Zeilen innerhalb des Moduls fest. Die maximale Zeilenanzahl beträgt sechs.
- Spalten – legt die Anzahl der dargestellten Spalten innerhalb des Moduls fest. Die maximale Spaltenanzahl beträgt sechs.
- Master-Faderpaar anzeigen – aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das virtuelle Master-Faderpaar anzuzeigen. Standardmäßig nicht markiert.
- Fader-Anzeige – aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das virtuelle Master-Faderpaar anzuzeigen. Standardmäßig nicht markiert.
- Fader
- Fader verwenden – sdasdasd
- Präzisionsausrichtungstasten verwenden – asdasdasd
- Fader-Schritte verwenden – asdadfgasd
- Tasten
- Load-Taste verwenden – asdasd
- Taste 2 verwenden – asdasdfasd
- Taste 1 verwenden – asdadghdfgf
- Steuertasten
- Steuertaste Position – asdasd
- Pfeile verwenden – asdasd
- Hunderter-Taste verwenden – asdasd
- Seite – asdasd
- Tasten für Seitenzahlen – asdasd
- Record verwenden – asdasdd
- Sprung verwenden – asdasda
- {Sprung}
Sie können Ihre aktuellen Einstellungen als Standardzustand für den Tab speichern. Die aktuelle Standardeinstellung ist in Klammern angegeben.
- {Rücksetzen auf Standard} – setzt die Einstellungen auf den von Ihnen erstellten Standardzustand zurück.
- {Zum Standard machen} – verwendet die aktuelle Einstellung und Tabnummer, um einen neuen Standardzustand zu erstellen. Der Standard-Tab wird in Klammern dargestellt.
- {Rücksetzen auf Eos Standard} – entfernt Ihre gespeicherte Standardeinstellung und setzt alle Einstellungen auf Eos-Standard zurück.
